Газопроводи
| fortuna | Дата: Вторник, 24.06.2008, 09:45 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста схему защити пересечения газопроводов с линиями электропередачи
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.06.2008, 14:28 | Сообщение # 2 |
| Вот чертеж в Autocad на все случаи жизни - "Пересечение газопровода с ЛЭП"
| fortuna | Дата: Среда, 25.06.2008, 16:23 | Сообщение # 3 |
| благодарю за помощь!!!
| idkfa777 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 08:53 | Сообщение # 4 |
| уважаемый админ, а случайно нет ссылки на типовую серию по этому вопросу !
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.11.2010, 09:13 | Сообщение # 5 |
| Скорее всего нет такой типовой серии.
| idkfa777 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 12:18 | Сообщение # 6 |
| ясно, а то при согласовании, нач. ПТО горгаза уперся, что давай типовую серию применяй (((
| fatal_error | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:46 | Сообщение # 7 |
| нужно ли заземлять надземный газопровод при пересечении с воздушным кабелем телефонной связи?
| Dima75 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:22 | Сообщение # 8 |
| fatal_error, см.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления Постановление №870 от 29.10.2010 ..... 26. При проектировании наружных газопроводов необходимо выполнять следующие требования: .... е) в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с напряжением, превышающим 1 киловольт, должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий электропередачи.
Иначе-думаю, что нет.
| fatal_error | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:45 | Сообщение # 9 |
| А как быть с этим:
при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения дол- жен быть заземлен, сопротивление заземлителя — не более 10 Ом;
это п. 2.4.93 из ПУЭ Глава 2.4 "ВЛ до 1кВ".
согласно этой же главе ВЛ до 1 кВ — устройство для передачи и распреде- ления электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на откры- том воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Кабель связи вроде как подпадает под это определение? Ведь теоретически там может быть до 60 вольт.
| Dima75 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:38 | Сообщение # 10 |
| fatal_error, отвечу, что газопроводы при пересечении надземных линий связи не заземлял, т.е. замечаний не было. Ну , а так-то, никто Вам не запретить заземлить газопровод через опору и вбить рядом штырь заземления (до 1 м). Вам типовое надо? Добавлено (20.04.2012, 11:38) --------------------------------------------- PS. Вы, как проектировщик, должны обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации проектируемого газопровода, поэтому решение за Вами-думайте...
